El yapımı 4x1 watt power led şarjlı far
başarist
14 Ağustos 2007
İSTANBUL Beşiktaş
Dört tane led monte etmek için yapılmış kartı ikiye bölüp bu şekle getirdim.
http://i264.photobucket.com/albums/ii174/basarist/SV100013-1.jpg
http://i264.photobucket.com/albums/ii174/basarist/SV100021.jpg
http://i264.photobucket.com/albums/ii174/basarist/SV100036.jpg
http://i264.photobucket.com/albums/ii174/basarist/SV100037.jpg
http://i264.photobucket.com/albums/ii174/basarist/SV100038.jpg
http://i264.photobucket.com/albums/ii174/basarist/SV100024.jpg
http://i264.photobucket.com/albums/ii174/basarist/SV100027.jpg
http://i264.photobucket.com/albums/ii174/basarist/SV100034.jpg
Pil olarak önceden yaptığım bataryayı ve ledleri sürmek için forumdaki bir Arkadaşımızın yayınladığı devreyi kullandım. Cep telefonumun şarj cihazıyla doldurduğum bu batarya ledlerin çok uzun süre yanmasını sağlıyor.
Uygun açılı lens kombinasyonunu yolda deneyerek bulduktan sonra bazı değişiklikler yaparak daha güzel görünmesini ve su geçirmezliğini sağlayacağım.
Ellerine sağlık Başar abi.
Devre olarak ne kullandın acaba öğrenebilir miyim?
Bende kendi farımı kullanıyorum ama pil sorunu var 1300 mAh ile 2700 mAh aynı sürede bitiyor anlamış değilim.
Teşekkür ederim Temuçin, Kerem Başaran 'ın projesindeki devreyi kullandım; https://www.bisikletforum.com/showthread.php?t=30640
4 adet led ve 3,6 voltluk batarya kullandığım için direnç değeriyle oynayarak uygun direnci bulacağım (pil tam olarak doluyken denemeler yapacağım ve ledlerin ısınmaya başladıkları değeri bulacağım.)
Belki şarj aletin pilleri tam doldurmuyordur, yada pillerin değeri firma tarafından bilinçli olarak yanlış yazılmıştır. Benim piller 4000 mAh ve pihilips marka. 5v luk telefon şarj aletiyle dolduruyorum.
Aynı devreden bende kullanıyorum. Led 1W power led lensler, senin kullandığın lenslerle aynı abi. Pillere gelince daha önce varta Ni-MH 1300 Mah kullanıyordum, şimdi GP 2700 mAh Ni-MH pilleri kullanıyorum. Şarj aletleri orijinal olanlar. Ben devrede bu pillerden 4X1.2v olarak kullanıyorum. Önerilerin varsa değiştirebilirim. Saygılar
Tebrikler!,
Benimde aklımda olan bir işlemdi, uygun bir an bulamadım ugraşmak için,
Çok güzel bi çalışma olmuş,bisiklet değil sanki ralli aracı gibi. :)
@Önder Tarım
:D önceden ledleri tıpkı göz gibi bu \ / şekilde yapmıştım sonra tersinini denedim ve görünümün kaslı spor arabaların sert havasını andırdığını fark edip öyle bıraktım / \ ;)
Tepkiler: Önder Tarım
@temu90
Anladığım kadarıyla pillerin AA boyutunda, Benim pillerimin çapı 3,25 santimetre yani normal pile nazaran epey büyükler (3x1,2 v NI-CAD) fener veya matkap gibi aletlerde NI-CAD önerilir, hassas elektronik cihazlarda ise NI-MH (NI-CAD yüksek akım gücüyle basit bir arızada bile devreleri yakabiliyor diye biliyorum)
@evelent
Aklıma harika bir fikir geldi, gidona iki tane petmen* oturttacağım'' :04: (*michelin lastiklerinin maskotu kamyoncular aynalarına takarlar :D)
Tepkiler: sgtalper
abi şu bizim haliç pedal grubunun sipariş etmiş olduğu robot ne oldu :p
Süpersin Başar abi...Ellerine,aklına sağlık.
@KER-EM
Robot test aşamasında ;) :Skull-175
Farı dışarıda test ettim performansı benim ihtiyacımı görür, merdivenleri çıkarken ve odama girerken lambaları açmama gerek olmadı 2,5 saattir aralıksız yanıyor eminim sabaha kadar yanmaya devam edecek...
Telefonla çektiğim iki fotoğraf:
http://i264.photobucket.com/albums/ii174/basarist/DSC00017.jpg
http://i264.photobucket.com/albums/ii174/basarist/DSC00028.jpg
@başarist
evet Başar abi piller aynen dediğin gibi AA boyutunda. Başar abi elimde 4.5 volt 800mA adaptör var boşta duruyor. Bu adaptöre devrede kullanmak için nasıl bir pil yaptırabilirim ??
Başar tebrikler çok canavar olmuş. Ben de bu Led'leri bisiklete takmak istemiştim ama böyle şık bir yöntemini bulamamamıştım.
Teknik bir mesele var yalnız uyarmak istediğim. 3,6V ile o Led'leri tam güçte sürmen mümkün değil. Led'lerin anma voltajı 3,3V idi diye hatırlıyorum. O devredeki seri bağlı Mosfet'in de 0,5V kadar düşüşü var. Bu yüzden en az 3,8V lazım sana ki bu minimum değerde de devrenin sağlıklı çalışacağını zannetmem. Örneğin piller zayıflamaya başladığında ışık hemen azalabilir. Mümkünse giriş voltajını 4,8'e çıkar ki devre için biraz pay kalsın.
Tecrübelerini paylaşmaya devam et lütfen. Tekrar ellerine sağlık,
Tepkiler: başarist
@temu90
Temuçin, Ben bataryayı 5volt 0,7mA samsung şarj aleti ile dolduruyorum, 4,5v adaptörle şarj edebileceğin pilin voltajı Keremin bahsettiği gibi bu devre için az olacaktır (pillerimden dolayı benim durumum farklı). 4 adet pil kullanıp 6-7 V bir adaptör kullanman doğru olur (maksimum şarj akımı genelde pillerin üstünde yada paketlerinde yazar)
@kerembasaran
Teşekkür ederim Kerem, bu işte Senin de katkın var , Dediğin gibi bir tane daha pil ekleyip, bataryadan çok daha uzun süre verim almak lazım ama bu haldeki performansı bile çok iyi. (pillerim hayvansı olduğundan)
3 tane pil kullandığımdan ve ledleri paralel bağlamam gerektiğinden, Sen'in fenerinde uzun -kısa far ayarı yaptığın dirençleri çıkartmam gerekti (voltaj düşüyordu) pili tam doluyken (4v küsür tam hatırlamıyorum) far biraz ısınıyor, 10-12 saat sonra ısı aynı ve ışık şiddetinde hissedebildiğim bir kısılma olmuyor, sonra yavaş yavaş kısılıyor 24 saat sonunda ise ledler hala yanıyor ama zayıflamış şekilde (pil voltajı 3,12v)
Dediğin gibi yapıp gece yarışı için 8-10 tane led ve 4 pilli bir sistemle geceyi gündüz yapmak mümkün olurdu (Yarış demişken; görüş yeteğinin artmasındaki kazanç, pilin ağırlığından oluşan kayıptan çok daha fazla olacaktır.)
Benim yaptıklarım tecrübelerim ve araştırmalarımın sonucudur. Elimden geldiğince bir şeyler yapıp bilgilerimi paylaşırım ama teknik eğitim almadığımdan bazı durumlarda yorumu Senin gibi hesap bilen arkadaşlara bırakmam gerekebiliyor
Tekrar teşekkür ederim.
Tepkiler: temucin90
